주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lance
회원 가입일: 04/22/14
656 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 12,139
