주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-571G Battery Replacement
  1. Acer Aspire V3-571G Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-571G Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop upside down to locate the battery at the top of the laptop.
    • Use a screwdriver to shift the orange lever to the right.
  2. Acer Aspire V3-571G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While holding the lever to the right, use your fingers to lift the battery up and out of the compartment.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Christopher Wilson
회원 가입일: 03/19/18
435 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 한 개
Hello do you know where i can find a battery replacement
Michael Jack - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 35
전체 시간: 3,113
