주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-571G RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flipping your laptop over, the RAM is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips #00 screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw that is securing the RAM chip in place
  3. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing the screw, push the tabs on the sides of the cards out. This will allow the RAM card to pop up so you can carefully pull it out. Repeat this for the second RAM card under it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Erica Gomes
회원 가입일: 03/18/18
548 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 32
전체 시간: 1,522
