주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a metal spudger to lift up and pull back the track pad
  2. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • When you flip the track pad over, you will notice a small tape connecting the track pad to the computer
    • Disconnect the tape by gently pulling it down
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Erica Gomes
회원 가입일: 03/18/18
548 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Prior to starting, remove all screws from the bottom face located beneath the touch pad.
You will also need to remove the cover in the back face beneath the pad: there are also screws behind the panel holding down the touch pad.
James - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 23
전체 시간: 1,717
