주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flipping your laptop over, the wifi card is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips head screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw that is securing the wifi card in place
  3. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingers to gently pull out the wifi chip
  4. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the black and white wire from the wifi chip
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Erica Gomes
회원 가입일: 03/18/18
548 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 23
지난 30일: 34
전체 시간: 1,911
