주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully turn your Acer Aspire V5-131-2629 upside down, so that the battery cell is visible and nearest to you.
  2. Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the small, oval slide switch on the left hand side of the laptop, directly above the battery.
  3. Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert an opening tool into the hole on the right side of the oval switch. Use the opening tool to slide the switch to the right.
  4. Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the switch engaged to the right, firmly pull the battery out and towards yourself, parallel to your work surface.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Aaron Almeida
회원 가입일: 10/25/19
551 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G3, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, O'Connell Fall 2019 회원
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G3
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 50
전체 시간: 4,947
