주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it from its socket.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the white connector toward the battery to disconnect it.
    • Pull the black tape-wrapped connector toward the battery to disconnect it.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the PH #0 screw from the center of the battery.
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the battery to remove it.
    • Be careful not to bend the battery while lifting it out, as this may cause a fire hazard.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Rebecca Aseo
회원 가입일: 09/20/17
304 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 1,323
