주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 1/3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2/3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 3/3
    • First locate the the hard drive as outlined
    • Pull the black bundle cable from its slot by its purple tab
    • Finally, lift and remove the hard drive
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Anthony hough
회원 가입일: 09/20/17
113 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 26
전체 시간: 544
