주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement, Internal Fan: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the two multi-colored wires
    • There is one multi-colored wire near either side of the fan
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the white and the black antenna wires from the wifi module.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five, 1/4 inch screws
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Internal Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the internal fan
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sanjana Duddupudi
회원 가입일: 09/25/17
128 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 491
