주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the RAM slot and push outwards on the metal tabs to release the RAM card.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully slide the RAM card out of its slot, and insert the replacement card
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Noah lishman
회원 가입일: 09/20/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 318
