주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
  3. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  5. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 5 단계, 이미지 3개 중 3개
결론
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,943 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
6가이드 댓글
Good job! What a pain, though, to swap the HDD :)
Steve Wojciechowski - 답글
I am currently working on this laptop and it doesn't open at all like this one. This is only one back... and 18 screws holding it on. I can partially snap the back off but i can't pry it apart by the dvd drive. I'm also guessing the same model is manufactured differently for different retailers. (This happens in the retail hardware world where a dewalt drill from home depot will be made cheaper than a dewalt from ace hardware) so now I"m stuck. any ideas would be helpful. thanks.
FallenAnjel - 답글
ok found the problem. i accidentally popped out the dvd drive (when I was just trying to open it lol) and up under the lip I found three 1/8" long very-flat head screws. unscrewed those and the back came right off.
FallenAnjel - 답글
New customer that does like shopping local with recommended proprietors and stockiest of the required components.
Thank you Mr Jason Paul Cominelli.
Jason Paul Cominelli - 답글
are 9mm hard disk can fit?
the original was 7mm
jason.chiah1008 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 89
전체 시간: 71,119
