주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
194,093 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,699개를 작성함
댓글 한 개
Are you sure this is the right way to replace the keyboard? Or maybe this is just removing the keyboard and installing it back. WHAT IF the keyboard is broken and to be replaced with a new one?....
millerhoppins - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 10,704
