주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
  3. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Upper  Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Upper  Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Upper  Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  5. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove one Phillips screw, securing th WLan card and disconnect the two coaxial antenna cables.
    • Remove the Wi-Fi card.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,943 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 3,016
