주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single Phillips 0 screw securing the battery.
  6. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
194,093 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,699개를 작성함
댓글 한 개
I plugged a wrong charger on my acer aspire v5 15-572 now it dosent charge what could be the problem
Joseph Musariri - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 15,877
