필요한 것
Close down the display and flip the device upside down.
Use a Phillips #1 screwdriver to remove 18 black 10mm Phillips Head screws in order to loosen up the protective bottom casing.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99
Using a pair of blunt tweezers, push on the tabs of the small white connector to separate it from the motherboard.
거의 끝나갑니다!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
