주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 6mm JIS #0 screws from either side of the hinges.
  2. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 4mm JIS #0 screws from the back cover.
  3. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening pick between the back panel and the sides of the computer to begin lifting the back off.
    • There are several clips holding the cover in place.
    • After the sides have been lifted, use the opening tool to finish opening the back cover.
  4. Acer Chromebook 14 CB3-431-C3WS Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift off the back cover.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Samantha Postma
회원 가입일: 10/15/19
1,238 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 682
