주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C710-2833 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C710-2833 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Locate the battery release slider.
  2. Acer Chromebook C710-2833 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger or your finger, slide the battery release slider and hold in place as shown.
    • When reassembling, holding of the slider is not needed.
  3. Acer Chromebook C710-2833 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While holding the slider, pull out the old battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nicholas Latorre
회원 가입일: 09/28/17
558 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S1G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 962
