주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Unscrewing the Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2.8mm Phillips #000 screws holding the drive onto the case.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Uncovering the Pins: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the foam protector away from the pin connectors
  4. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the drive up and away to disconnect the hard drive from its seat
  5. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removed Drive and Pieces: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fully removed hard drive, screws, and foam cover
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Josh Rowell
회원 가입일: 10/10/17
146 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 444
