주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate the RAM and the metal clips holding the RAM in place.
  3. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Push the two clips outwards at the same time with your fingers. The RAM will gently pop upwards.
  4. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull the RAM out of the slot.
결론
Juan Villafuerte
회원 가입일: 09/27/17
101 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 회원
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 236
