주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the RAM and the metal clips holding the RAM in place.
  3. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the two clips outwards at the same time with your fingers. The RAM will gently pop upwards.
  4. Acer Chromebook C710-2856 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the RAM out of the slot.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Juan Villafuerte
회원 가입일: 09/27/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 회원
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 6
전체 시간: 282
