주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
  3. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 3.6 mm Phillips screw that secures the SSD in place.
  4. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Pull out the SSD.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jessica Beckford
회원 가입일: 02/12/18
527 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 8
전체 시간: 425
