주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
  3. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3.6 mm Phillips screw that secures the SSD in place.
  4. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the SSD.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jessica Beckford
회원 가입일: 02/12/18
527 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 575
