주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2827 Back Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jason Bechtold
회원 가입일: 10/19/17
611 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 회원
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 310
