주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, pull the tape off of the display connector.
  7. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to disconnect the display connector from the motherboard.
  8. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to gently disconnect the black and white coaxial antenna cables off of the WLAN card.
  9. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 3.7mm screws from the right display hinge.
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 5.7mm screws from the left display hinge.
    • When removing the display, be careful to unthread the black coaxial antenna cable underneath the motherboard from the opposite side of the panel.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sarah Westberg
회원 가입일: 03/11/19
29,420 평판
안내서 71개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 19,481개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 399
