이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 3.1mm screws from the LED PCB.
Lift the LED PCB up with your fingers and flip it over revealing the ZIF connector.
Set the LED PCB down and use your spudger to flip up the white bar of the ZIF connector.
Pull the ribbon cable out with your fingers.
