주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 3 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the single 3.0mm screw securing the solid state drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Carefully pull out the solid state drive using two fingers.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jason Bechtold
회원 가입일: 10/19/17
611 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 회원
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 582
