주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement, Heatsink and Cooling Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew and remove the four 1 cm Phillips #00 screws from the heatsink.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Proceed to unscrew and remove the two 1 cm Phillips #00 screws holding the fan in place.
  3. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the fan connection from the motherboard.
    • Disconnect the black & white cables.
    • Remove the cables from the hooks on the fan housing.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Heatsink and Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up to remove the cooling fan and heatsink.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christian Madrigal
회원 가입일: 02/10/22
229 평판
안내서 2개를 작성함
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 회원
GCC-PEE-S22S1G2
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0 Guide Comments
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 141
