주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew screw holding SSD card in place.
    • Slide out the SSD card towards you to remove it.
    • The SSD card is the blue chip on the right connected to the motherboard.
    • Be sure to store this screw apart from the others as it is a different length.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Robert Escobio
회원 가입일: 09/27/17
612 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 회원
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 556
