주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Chromebook C732 배터리 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
6
지난 30일:
53
전체 시간:
1,291
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서를 사용하여 Acer Chromebook C732의 수명이 다한 배터리를 새 대체 배터리로 교체하세요. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
새 배터리를 설치한 후, 이 안내서의 절차를 모두 완료하면 기기를 보관 모드에서 해제해야 합니다. 기기를 충전기 및 전원에 연결한 다음 기기의 전원을 켜기만 하면 됩니다.
이 작업은 기존 배터리를 기기에서 분리하면 기기가 배터리 연결 해제 상태가 되므로, 배터리 교체 후에 반드시 수행해야 합니다.
필요한 것
부품
도구
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Tweezers
    1. Acer Chromebook C732 배터리 교체, 기기 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C732 배터리 교체, 기기 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터를 뒤집은 다음, 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 하단 커버 나사 12개를 모두 제거하세요.
      • 모든 나사를 제거한 후, 검지 손가락 두 개를 화면 힌지와 케이스 사이에 넣고 케이스를 힌지에서 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Chromebook C732 배터리 교체, ESD 테이프 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C732 배터리 교체, ESD 테이프 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 뒷면 커버를 제거하면 배터리가 ESD 테이프 한 장으로 고정되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 집게를 사용하여 테이프의 한쪽 끝에서부터 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Acer Chromebook C732 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 테이프를 제거한 후, 스퍼저의 뾰족한 끝이나 손톱을 사용하여 조심스럽게 로직 보드에서 배터리 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. Acer Chromebook C732 배터리 교체, 기존 배터리 제거하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 배터리를 제거할 수 있습니다.
      • 새 배터리를 설치하려면 이 단계를 역순으로 진행하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기가 배터리 연결 해제 상태가 됩니다. 이는 배터리를 다시 연결해도 기기가 바로 켜지지 않는다는 것을 의미합니다. 기기를 보관 모드에서 해제하려면 기기를 충전기 및 전원에 연결하세요. 그런 다음 평소와 같이 기기의 전원을 켤 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,647 평판
안내서 52개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 53
전체 시간: 1,291
