주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
결론
Flor De La Rosa
회원 가입일: 04/25/17
875 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 63
