주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the Acer Chromebook, remove it from the charger, and disconnect the battery adapter.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the black frame off the screen by using a spudger.
    • It is recommended to start removing the frame from the top corner.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to open the two hinges that connect the screen frame to the bottom of the Chromebook.
    • Move the spudger along the bottom of the screen frame until you can pull the frame out entirely.
  4. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3.4 mm screws by using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the LCD screen on top of the keyboard.
    • Lift the tape that holds the back of the LCD screen to the connector, and unplug the connector.
    • Remove the LCD screen and replace it with the new one.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Sang Huynh
회원 가입일: 03/08/17
252 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 회원
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 4
전체 시간: 753
