주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the laptop is turned off and laid down on a flat surface.
    • Unscrew the 13 screws on the back of the device using a PH0 Phillips head screwdriver.
    • Use the spudger or any other prying tool to pry the back plate off of the device.
    • Be sure not to pry too hard as it may result in snapping the back plate.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 3.75 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the Solid State Drive out of the connector.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sang Huynh
회원 가입일: 03/08/17
252 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 회원
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 한 개
There are 2 types of SSD drives, m-SATA and M.2. Which does C740 use?
Guy Scree - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 24
전체 시간: 885
