주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug and power off the laptop before starting this repair.
    • Pry the white frame away from the screen with an opening tool.
    • As you move the spudger along the seam between the frame and the screen, the clips holding the frame in place will loosen.
  2. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four screws within the silver brackets that are holding the screen to the back of the laptop.
  3. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you've removed the screws, lift the piece of tape that is covering the display connector.
    • Use a spudger to flip up the black tab on top of the connector to unlock the ZIF connector.
  4. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull the ribbon cable out with tweezers and remove the screen.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Allen Lewis
회원 가입일: 01/20/16
259 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 한 개
Very easy. Thanks
johnqm123 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 21
전체 시간: 5,141
