주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook CB3-431-C5EX Bottom Panel Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Acer Chromebook CB3-431-C5EX Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Turn device over so the bottom panel is facing you.
  2. Acer Chromebook CB3-431-C5EX Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 4mm Phillips #0 screws.
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws.
  3. Acer Chromebook CB3-431-C5EX Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB3-431-C5EX Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool into the crack between the bottom panel and the side of the computer.
    • Gently pry the panel off the computer by continuously pulling up and on the panel and moving the plastic opening tool around the crack until the panel comes off.
    • There are several clips holding the cover in place.
    • Remove the bottom panel and set it aside.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cayley Ho
회원 가입일: 04/18/17
548 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 90
