주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ Camera Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop off the front panel that holds the Acer Chromebook's LCD screen.
    • If you are struggling to remove the front panel, you can always use a Jimmy to remove the panel.
  2. Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw located on the left side of the camera.
    • Remove the camera from the panel.
    • The QR code will take you to different websites that sell the camera for the Acer Chromebook 315.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle
회원 가입일: 03/20/24
327 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-5, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-5, Santin Spring 2024 회원
UMASSD-SANTIN-S24S1G5
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 176
