주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Erin Moffatt
회원 가입일: 10/17/17
282 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 회원
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 313
