주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement
필요한 것
  1. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eleven 2.4 mm screws securing the back plate and internals of the Chromebook using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening pick to remove the backplate of the laptop revealing the internals of the Chromebook.
  3. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently remove the electrical tape from the battery.
    • Detach the colored wires from the wire connector on the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement, I/O Board: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement, I/O Board: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 2.4 mm screws from the hinge in the upper left corner using a Phillips #1 screwdriver.
    • Flip the gray hinges up.
  5. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the metal plate above the I/O board.
  6. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the two connectors attached to the motherboard.
  7. Acer Chromebook Spin 511 (C741L) N20Q8 I/O Board Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the I/O board from the laptop.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lauryn F
회원 가입일: 09/26/24
722 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 189
