주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Chromebook cb3-532-c47c Disconnect Speakers Prerequisite
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Acer Chromebook cb3-532-c47c Disconnect Speakers Prerequisite, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook cb3-532-c47c Disconnect Speakers Prerequisite, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook cb3-532-c47c Disconnect Speakers Prerequisite: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook cb3-532-c47c Disconnect Speakers Prerequisite: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook cb3-532-c47c Disconnect Speakers Prerequisite, Remove the battery cable: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook cb3-532-c47c Disconnect Speakers Prerequisite, Disconnect the Speakers: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Chromebook cb3-532-c47c Disconnect Speakers Prerequisite, Disconnect the Speakers: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the black ribbon attached to the speakers out of the motherboard.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jerry Wheeler
회원 가입일: 03/21/22
83,995 평판
안내서 74개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 46
