주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power down the laptop prior to beginning.
    • Turn the laptop over with the battery closest to your body.
  2. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the pointed end of a spudger into the battery release.
    • Slide the release gently all the way to the left.
    • You should hear a sound after the slide is all the way left. This lets you know the battery has disengaged.
  3. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your hands on each end of the battery.
    • Pull the battery towards your body to remove it.
  4. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement, Optical Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single screw that holds the optical drive in place using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer E5-571-54FL Optical Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide out the old optical drive and remove it from the device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jennifer Hancock
회원 가입일: 09/19/19
325 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 586
