주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
  2. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
  3. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Open the keyboard cover with a spudger
    • You will need to fold the display all the way back, or else the keyboard cover will get stuck on it.
  4. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew these 2 screws with a phillips #000 screwdriver.
    • Pull the keyboard out. It should come out pretty easily.
    • DO NOT PULL IT OUT TOO HARD, AS YOU WOULD BREAK THE RIBBON CABLE!
    • Flip the keyboard around, so you have access to the ribbon cable on the back of the keyboard
  5. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the white part of the connector towards you.
    • Doing so will unlock the ribbon cable.
    • Take the blue tag and pull it towards you.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
TheMasterG
회원 가입일: 07/19/24
1,369 평판
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 105
