주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Iconia B1-710 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
결론
Ryan Weber
회원 가입일: 03/26/17
358 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 11
전체 시간: 837
