주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Iconia B1-720 Battery Replacement
필요한 것
  1. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a plastic opening tool into a gap near the charging port at the top of the device. Slide the tool in either direction along the device.
  2. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the tool along until you have completely separated the rear cover.
    • If needed, place the first tool in the gap created to hold this gap open and use a second tool to pry the remaining portion of the rear cover off.
  3. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once all the sides have been separated, you should be able to simply lift the cover off of the device.
  4. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel back the plastic tape covering the battery connector.
  5. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to lift the battery off of the back panel. The adhesive used is strong so apply force during removal.
  6. Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia B1-720 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery off of the panel gently. This will disconnect the battery connector from the motherboard.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kervis Boston
회원 가입일: 03/18/15
479 평판
안내서 3개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G1
2 회원들
안내서 5개를 작성함
2가이드 댓글
Why the battery has a 4 pin connector? I tried to buy another generic battery but it got only 2 cables, don't know how to replace :(
Tadeu - 답글 공유
I just wanted to throw a red flag out there…I broke my connector off the motherboard trying to reinstall the four-pin connection…can anyone advise?
John Merritt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 28
전체 시간: 3,133
