이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
To remove the back panel, insert an opening tool into the small crack between the screen and back panel. Gently pry open the tablet.
Remove the black piece of tape that is holding the red, yellow, and white wires in place.
Once the tape has been removed, gently pinch the wires and remove them from the socket. They should come out easily.
Carefully work a plastic spudger underneath the battery and pry it free.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
