주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Iconia One 8 Screen Replacement
필요한 것
  1. Acer Iconia One 8 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia One 8 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin by opening the back panel.
    • Wedge a plastic opening tool in between the front and back shell and gently separate.
  2. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel back all pieces of tape indicated in picture.
    • There are three pieces of tape total (2 Black and 1 Silver).
  3. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect all cables from the device.
    • There should be 5 total.
  4. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the nine 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove and separate the back plating (top) from the glass screen (bottom).
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dustin Newland
회원 가입일: 11/06/19
343 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019 회원
IUPUI-STELLA-F19S1G2
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 718
