주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Iconia W4-820 Battery Replacement
  1. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Flip tablet upside down: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the tablet over so that the screen is facing down
    댓글 쓰기
  2. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove back cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Use a plastic card or guitar pick to remove the back panel
    댓글 쓰기
  3. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove LCD connector: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove LCD connector: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your finger, spudger, guitar pick, or card
    댓글 쓰기
  4. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove Battery connector: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove Battery connector: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the same tools as before to remove the connector
    댓글 쓰기
  5. Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Iconia W4-820 Battery Replacement, Remove battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove battery as there is adhesive on the back
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
TechVid
회원 가입일: 07/13/19
830 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 1,271
