주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체
조회수: 5천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
40
지난 30일:
179
전체 시간:
4,997
댓글: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 노트북의 배터리를 교체하세요.
이 안내서를 진행하기 전에 외부 전원 장치가 연결되어 있지 않고 노트북이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요. 이 4셀 배터리는 노트북의 전원 공급 장치이며, 없으면 노트북을 구동할 방법이 없습니다. 이 안내서를 통해 배터리를 새것으로 교체할 수 있습니다.
배터리가 평소보다 비정상적으로 빨리 소모된다면 배터리를 교체해야 한다는 강력한 신호입니다. 배터리에 부풀음이 있다면 즉시 안전하게 분리하여 신뢰할 수 있는 폐기 장소로 보내세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 교체를 시작하기 전에 노트북의 전원이 꺼져 있고 전원 케이블이 뽑혀 있는지 확인하세요.
      • 노트북을 뒤집어서 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하고 있는 9 mm 나사 16개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 사용하여 가장자리를 따라 이동하며 하단 케이스를 조심스럽게 분리하세요.
      • 케이스가 손상될 수 있으므로 너무 큰 힘을 가하지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 9 mm 필립스 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 마더보드에 있는 배터리 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 들어 올려 노트북에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alfredo Prieto
회원 가입일: 09/01/22
971 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 회원
GCC-PEE-F22S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
6가이드 댓글
Do I have to use other material to put the bottom case back on or is it easy to do by hand?
SomeDude372 - 답글 공유
When I was closing it up I just put it over the components and got the screws back in and it was working fine
oski (yes im polish) - 답글 공유
Can I use a Jimmy instead of the opening picks?
SomeDude372 - 답글 공유
If you're talking about the iFixIt Jimmy then I should say to be careful to not damage anything inside
I used a small standard screwdriver to "CAREFULL" separate the back plate. Suggest you have a can of air to clean the dust and crumbs off the motherboard
Christopher Suhre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 40
지난 30일: 179
전체 시간: 4,997
