주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the laptops with bottom facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 4.0 mm screw holding the black plastic HDD cover.
    • Use the pry tool to remove the black plastic HDD cover.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 4 mm screws holding the HDD bracket in place.
    • Remove the HDD from the chassis.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the HDD from the SATA port.
    • Remove HDD from bracket.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 4 mm screws holding the back hard drive bracket.
    • Remove the bracket from the device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alfredo Prieto
회원 가입일: 09/01/22
908 평판
안내서 5개를 작성함
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 회원
GCC-PEE-F22S1G3
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 42
전체 시간: 1,308
