주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement
필요한 것
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting.
    • Flip the laptop upside down so the bottom is facing up.
    • Identify the RAM tray on the bottom of the laptop.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the single 9mm screw holding the tray in place.
    • Remove the RAM tray cover by prying on the opening with a spudger.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the silver clips holding the RAM in place
    • Push the silver clips down away from the RAM. The ram should pop out at an angle.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently slide RAM out of the slot.
    • When inserting new RAM make sure to install it in the correct orientation.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alfredo Prieto
회원 가입일: 09/01/22
971 평판
안내서 5개를 작성함
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 회원
GCC-PEE-F22S1G3
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 34
전체 시간: 1,230
