주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체
조회수: 2.6만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
42
지난 30일:
154
전체 시간:
25,902
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 9
9명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9의 SSD를 교체하세요. 이 노트북에는 SSD가 설치되어 있으며, 이 안내서는 새 SSD로 교체하는 방법을 보여줍니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Metal Spudger
    $2.99
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체를 시작하기 전에 노트북의 전원이 꺼져 있고 전원 케이블이 분리되어 있는지 확인하세요.
      • 노트북을 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 노트북 바닥면에 있는 RAM 트레이를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 RAM 트레이 커버의 왼쪽 하단 모서리에 있는 9mm 나사를 제거하세요.
      • 스퍼저로 RAM 트레이 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북 왼쪽 측면에 있는 하드 드라이브 트레이를 확인하세요.
      • #0 Philips 스크루드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      • 스퍼저(spudger)를 사용하여 슬롯 커버를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하고 있는 9mm 나사를 풀어 주세요.
      • 하드 드라이브에서 나사를 풀고 기기에서 꺼내 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브를 반드시 제거했는지 확인하세요. 뒷면 쉘을 열 때 하드 드라이브가 내장되어 있으면 케이블 및 기타 부품이 손상될 수 있습니다.
      • 기기 뒷면 쉘의 모든 가장자리를 따라 조심스럽게 분리하세요.
      • 쉘이 손상될 수 있으므로 무리하게 힘을 가해 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터의 후면 셸을 제거하면 다음과 같은 모습이 나타납니다.
      • 기기의 배터리는 이 방향을 기준으로 노트북 하단 중앙에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드와 배터리를 연결하는 커넥터를 찾으세요.
      • 손가락을 사용하여 커넥터를 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체, SSD: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체, SSD: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 우측 상단 모서리에 있는 SSD를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 SSD 카드를 고정하고 있는 3mm 나사를 제거하세요.
      • 나사를 제거하면 SSD가 비스듬히 튀어 올라옵니다.
      댓글 쓰기
    3. Acer Nitro 5 AN515-53-55G9 SSD 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SSD를 슬롯에서 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Rheo Bruer
회원 가입일: 02/05/19
985 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 42
지난 30일: 154
전체 시간: 25,902
