주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the device is off and unplugged from power.
    • Flip the device so the bottom is facing up.
    • Remove 11 screws from the bottom case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the top left and right corners up and away from the device.
    • This may require some force and will make harsh clicking sounds. This is normal; it's the plastic tabs separating from each other.
    • Remove the panel from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
92,224 평판
안내서 241개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 19,518개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 54
전체 시간: 2,465
